1 - 12 of 12 Posts
Read Only
optical
appearance
..i will a new mupo AB1 evo buy.. its cnc optic..the ohlins still works perfect. this is the one and only reason.
Mit 530 ,- euro kann ich leben.. inklusive versand ind die schweiz
Ok, rein rechnerisch geht das nicht auf, oder? 600 Dollar in Euro wären 500 und das schicken in die Schweiz bestimmt auch billiger als in die Staaten. Für 500 Euro wäre ich somit dabei....
Read Only
Laut umrechner 537,- euro.. versand kostet gerad mal 10 euro weniger als nach usa. 500,- ist aber unteterste grenze.. geht paypal oder überweisung? Thomas
ok, für 500 euro bin ich dabei. können es gerne über paypal machen. schickst du mir eine pn mit den notwendigen angaben auf [email protected]? ich werde dir dann ebenfalls noch meine genaue anschrift durchgeben.
besten dank!
Did this shock start life as a Panigale shock, or was it built for an FTR from the start?
- If it's from a Panigale how did you make it taller? (310 vs 330mm right?)
- same with valving and spring values, are these FTR specific? Was it revalved, or should a new owner do that ideally?
- is the length adjustable independent from the preload?
Sorry for all the questions, thanks
Read Only
Discussion Starter · #11 ·
No problem.. yes is a orginal panigale shock.. the length is variable. Setting is orginal panigale. The spacer is 20 mm length and easy to remove or install.
1 - 12 of 12 Posts
